标题: 改板降压问题 [打印本页]
作者: 李某人    时间: 2009-9-14 10:52
标题: 改板降压问题
原电源一体板是12V和3.3V输出,我手上的电源板是12V和5V输出,怎么把5V降到3.3V给驱动板用?
想了三种方法,不知道哪种才是正确的。
1、用1084把5V降到3.3V
2、串电阻
3、串二极管
作者: 佛山盛仔    时间: 2009-9-14 11:00
我都想知道怎么改!!我只会串电阻
作者: 李某人    时间: 2009-9-14 11:08
串电阻有副作用没?
作者: 徐品权    时间: 2009-9-14 11:29
加二极管,两个IN4007刚好
作者: 王大修    时间: 2009-9-14 11:29
串电阻这是增加了电源的内阻
作者: 徐品权    时间: 2009-9-14 11:32
串电阻其实不能降压,只能分压,1084麻烦,一般少的降压采用二极管比较合理
作者: 我学电脑新手    时间: 2009-9-14 12:20
第一种方法最好,稳定可靠。其他不足取,可能会引起其他故障
作者: 板修不好    时间: 2009-9-14 12:24
用1085-3.3的这种最好的。
作者: 李某人    时间: 2009-9-14 13:09
徐品权 发表于 2009-9-14 11:32
是不是即使串电阻得到3.3V,但一接上负载,3.3V就不稳定了呢?
现在使用的是1084的方法,烤机二小时,1084有点烫。
作者: 汤某    时间: 2009-10-14 11:50
用1084降压是最好的办法,用1117-3.3也可以,就怕功率不足
