心想好了 赶快插上显卡 又出现了(诊断卡上提示 C1 可是不报警) 电压 时钟 复位 都有 刷BIOS 试试 还是不行 看了一下 是单桥(NF)好虚焊 按桥试不行 加焊吧! 测不行 照旧! 想一想怎么回呢! 为了确定是不是桥引起的 我打阻值吧! 测内存 PCI 最后发现 PCI-E到桥上的阻值两根不对,一般都在289-310 之间 而这两根无限大 刮线到桥旁边 测还是无限大 为了保险又找到同型号的精英板 测都是289阻值 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
