标题: 电源管理芯片 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-9-14 09:47
标题: 电源管理芯片
一块主板,顶星的TM-845GL2主板,上检测卡无代码显示,发现复位灯常亮,不开机的时候复位电压为0.33V开机后电压为3.3V 开机后才有电压,点复位没反应 测量内存供电2.5  1.25正常,南桥3.3 北桥1.7应该正常,时钟3.3V 这是测CPU供电0.33VCPU不发热,用力压NB都无反应,电源管理芯片是RT9241A的 由于手上没有改器件代换 所以让大家帮我确定一下是不是电源管理的问题,
注:电源管理有没有可能导致检测卡上的复位等常亮  本人是新手,请大家帮我分析分析,不插奔4的小电源也一样复位长亮。
作者: 古典文    时间: 2009-9-14 09:56
是的
RT9241A.pdf (328.76 KB, 下载次数: 68)
