昂达n78c玩游戏会死机
古典文
2009-9-14 09:47
昂达n78c玩游戏会死机
昨天接的一台电脑,电脑是新装的。。客户说一玩游侠,QQ飞车等游戏几分钟就要蓝屏死机。。 我前前后后把主机里的每个东西一一换过还是不行,系统也装了几个还是一样,请大家指点,谢谢
配置:
主板:昂达n78c
cpu:amd双核4200+
内存:金士顿2g
硬盘:WD320G
古典文
2009-9-14 10:06
自己顶起来
,哪位遇到过请帮一下忙,谢谢
罗文珍
2009-9-14 10:08
换条内存看看吧.
古典文
2009-9-14 10:10
换条内存看看吧.
罗文珍 发表于 2009-9-14 10:08
已换过,该换的都换了,问题一样
天地电脑①
2009-9-14 10:37
死机了.有没有部件温度特别高的 玩游戏就死机,是玩多久就死呢?不玩游戏死不死机呢? 是集成显卡? 如果是集成,插独立显卡玩游戏看不看死机呢?如果不死.加焊南桥,主板故障.新电脑直接去找销售商换哦.
卓诚电脑
2009-9-14 12:35
我遇到过几片昂达板都这样的,有N61的A78的,都有可能这样,板有没有换过?
古典文
2009-9-14 12:47
问题已解决,用安装版安装,用原主板光盘驱动程序,即可
由于发帖超过15分钟,请版主代编辑一下问题已解决
溪风
2009-9-15 12:49
那就是驱动问题了,GHOST后全从装也可以的
姜培德
2009-9-16 11:10
驱动的问题啊,长见识啦
