求HP DV2000摄像头连接线排列顺序 急
涌惠杰
2009-9-14 09:11
DV2000摄像头连接线被我不小心拔出来的,,求排列顺序
维修公司
2009-9-14 14:31
可以找电路图看一看呀。。。。按电路来接。
维修公司
2009-9-14 14:32
好像是四根线吧,应当有电源和地的 这两个好找 其它就剩两根线了 那两个都是信号线
阿道克
2009-9-15 10:17
是不是连到usb上的
不是不想走
2009-9-15 10:30
一脚地一脚电还有两脚信号
悠闲人士悠闲
2009-9-15 10:42
看看, 是不是这个. HP DV2000 (Shiba)
维修公司
2009-9-15 12:44
那看来就是USB的接口了
呜里呜
2009-9-15 15:54
先帮你顶了再去试,谢谢啊
zgyk
2009-9-15 21:45
他和USB的原理是一样的啊,供电,SCL SDA GNG,就是这种排列。
