IBMT30死机
华之旭维修
2009-9-14 01:40
IBMT30死机
今天修了T30电脑,真修不好了,我说下症状,请师傅们帮我找下原因。
客户拿来的时候加点不亮,显卡开机发热,U没有电压,拆开看下北桥旁边有个电感掉半拉,焊上开机亮了,进系统了。装好了都没有测试就给人家了,一会客户来了告诉我蓝屏,死机,就告诉客户等一会,给您试试,拿来就拆内存后盖,加悍下内存槽,以为就好了呢,开机进系统看了大概有30分钟电影,关机,客户拿走了。过一会又来了,告诉我不蓝屏了。死机,有时候还花屏,,那就再拆吧,悍了下显卡,客户又走了,这次大概2个小时后又来了,告诉我,别着急,慢慢修,我不等了。你修好多拷拷机,好了再给我电话,我以为显卡没有做好呢,从料板拆了个显卡7500换上了,这次到好,开机5分钟左右准死机,不试了,从另一台T30机器上把风扇换上试试,买个快新显卡装上,今天一天,就弄这一个本了,郁闷,装上了玩了一会单机版的魔兽,不死了,从启电脑打开我的电脑有点花屏,横着的,像台阶那种,从启了3次都是一个故障,晕菜,显卡还没有做好,加悍显卡,把板子放焊接台上,调好有铅的,去趟厕所,回来机器悍好了,板子拿下来量下没有短,上机,不亮了,显卡不过了,再找个7500换上,还是死机,换了个南桥,还是死机,CPU.内存换上还是死机,硬盘换上,做个系统,还是死机,晕死了。
请问下,这个问题到底出在哪里?顺便找个修笔记本的,修台式机技术好点的也成,自己技术也不成,带了几个实习的。太累了,有愿意屈尊来帮我的13146602939.68632312
华之旭维修
2009-9-14 01:55
能进系统,是不是说明和BIOS就没有关系了,北桥做了,万一没有做好,怕以后这个本本质保是个问题,所以没有动北桥。
风浪子
2009-9-14 09:15
查查显卡和被桥供电是不是正常.在查附近的电容?
华之旭维修
2009-9-15 19:05
问题解决了,把显卡周围的贴片电容全换了,北桥旁边也全换了,至于换哪个好的,我也不知道。哈哈
喜悦至
2009-9-16 10:05
好多啊,哈哈,谢谢您
色彩的夜
2009-9-17 09:34
如果安全模式正常,说明电源管理驱动和电源管理软件有问题。最多是系统的问题,不是硬件的问题。
宋琳路
2009-9-17 11:08
好 啊 。谢谢
迎难而上
2009-10-4 21:59
好经验,这种机还好修啊。电容先加焊下可能都会OK了,不知用示波器可否测出漏电?
