标题: 联想Y100开机掉电现象的解决方案 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-9-13 21:33
故障现象: 掉电
   分析: 此机的掉电情况我好几种
   1.是南桥虚焊的问题
    2.CPU供电的问题
    3.是散热的问题
一般掉电我碰到的很多都是这些情况,这台机器不是由这几种情况造成的,机器到手后就把主板拆出来,准备电压进行监测,触发后看代码,顺利跑过42 46 一般情况这款机器只要过了这两个代码就亮了,裸板点,没有发现掉电的现象,就接上屏,再点,到显示的地方马上就掉电,换了一个同样的屏还是一样,看来不是屏上的问题,于是就对主板接口测量,发现屏线接口有好几个数据线短路,还有点亮信号也短路,据以往的维修经验,屏线接口老有问题,于是就把接口给吹下来,再测接口信号,短路现象消失,看了接口它的地线铁片有变形,有好几处都和信号线接触者,问题是到哪找这样的屏线接口呢,仔细看看接口和屏的接口很相似,于是就从坏屏的屏线接口吹下来装到主板上,再把屏接上开机屏亮了,掉电现象解决了,而且屏线和主板接口接触的非常紧,不像原主板的接口很松动。
在这里还要注意一下,Y100的机器用可调电源的时候一定要把电源电压调到19V,我碰到电源在18.5V时,开机也会掉电的,在这里特意说一下
作者: 大雪留痕    时间: 2009-9-13 22:12
谢谢楼主的经验
作者: 米眯卓    时间: 2009-9-15 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
