标题: 一块硬盘不能装系统 [打印本页]
作者: 百信    时间: 2009-9-13 20:53
标题: 一块硬盘不能装系统
硬盘能够分区格式化,装GHOST也能复制完文件,复制完文件重启后就以一条光标闪动,没有死机。是硬盘那部分出问题了,用什么软件修复。
作者: 谭勇军    时间: 2009-9-13 21:14
就是不能从硬盘启动,可能是没把C盘打上Active标志的,用PQ设定吧
作者: 四四四    时间: 2009-9-13 21:16
启动分区激活了没有?
作者: 我的主板我的钱    时间: 2009-9-13 21:19
一个最傻瓜化的方法。现在的Ghost盘都有一个快速分成4或5 个区的功能。用它分一下所有的事情都解决了。
作者: 百信    时间: 2009-9-13 21:20
用PQ把C盘设置为作用
作者: 纪念汶    时间: 2009-9-13 21:42
你没有定义主分区,没有激活主分区!用FDISK重分一下!
作者: 天龙八音    时间: 2009-9-13 21:46
其实这个硬盘也是好的,有可能是主板与硬盘不兼容,换一个硬盘试一试,俺也碰到了这种情况。
作者: 百信    时间: 2009-9-13 22:26
应该是硬盘问题,换了好几块主板都这样
作者: 了三民    时间: 2009-9-14 01:01
启动分区激活
作者: 泌阳六维电脑    时间: 2009-9-14 02:22
fdisk/mbr
后
看主分区是否激活
作者: 无极望    时间: 2009-9-14 20:13
我有块迈拓60G的也是这样,用MHDD检测没坏道,能用任何分区软件分区格式化,就是文件复制好,安装不了
作者: 周未有空    时间: 2009-9-14 20:30
分区如果正常操作那就邪了
作者: 周未有空    时间: 2009-9-17 23:00
这个问题今天上硬盘课也遇到了,你换个系统盘再安一下试试
作者: 小卫学电脑    时间: 2009-9-18 16:02
你检测了吗?
用MHDD检测先。
然后把分区搞好
作者: 风骑士    时间: 2009-9-26 14:05
很好解决,第一可能是没有设置系统盘为活动,第二,还是不行用DISKGEN重写主引导记录肯定行
作者: 神龙手    时间: 2009-10-4 21:24
有可能是0磁道损坏引起的……
作者: 电脑迷读者    时间: 2009-10-8 20:44
我也遇到了这样的情况          楼上说的傻瓜法我不能用啊    我盘里有东西啊
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-10-13 20:52
用MHDD扫之后,有坏道就低格试试,然后在装系统
作者: 阳光鱼    时间: 2009-10-14 14:27
估计是没有激活启动分区!这种情况见的比较多!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-16 23:44
综上所述:大家的意见是LZ应该试试激活启动分区
请LZ试试
如果有相同答案的回复,就不要发表了
谢谢!!
作者: 王永定    时间: 2009-10-20 00:37
本人也遇到过,而且以上方法都用过还是一样,就是装操作系统装了很久还一直保持原画面不动。
作者: 杨小铁    时间: 2009-10-20 14:34
在DOS下用SYS命令传送系统文件就OK了
作者: 思源    时间: 2009-10-20 14:56
应该是没有 激活硬盘····一近   DISKGEN 就可以看到了··
