acer 5583不显示故障疑问
聚英科技
2009-9-13 18:40
acer 5583不显示故障疑问
一台acer 5583机器开机不显示,外接显示器能显示,有竖线,怀疑显卡7300问题,加焊后故障依旧,后更换一显卡芯片还是这样,机器不显示,外接显示器有竖线。请教高手有知道故障原因的么
小梁维修
2009-9-13 20:36
是本本吗?是什么样的竖线,有图吗?是本的话,查一下高压条和屏线。
聚英科技
2009-9-13 20:48
从左到右排列规则的4条一组的竖线 显示分辨率很低是4位。不是屏线和高压条的问题,屏幕不显示但是灯亮的
铁手团
2009-9-13 20:52
内存,IO,试下
聚英科技
2009-9-14 09:03
系统能启动啊
聚英科技
2009-9-14 09:58
是独立显卡的,显存4个
七芯级维修
2009-9-14 10:33
我们也碰巧到过这一样的问题、焊好过,单又回来了、再焊就跟楼主一样了,还没解决…
聚英科技
2009-9-14 12:09
是吗,等待高手啊,我这个以前也有过不显示故障,后来加焊显卡好了,这次是用户使用玩穿火游戏自动重启了启动起来没玩穿火30分钟后回去了,再也不显示了,但是外接显示器能显示有均匀的竖线,画面就是没有驱动的画面。
张庆何
2009-9-14 23:07
连外接都有竖线 你要换显存
显卡加焊後 不行的话 换一颗显卡又不行
你先加焊显存 再不行就要换显存了
我也有换过显卡也不行的
我是换显存才修好 你试试
张庆何
2009-9-14 23:08
连外接都有竖线 你要换显存
显卡加焊後 不行的话 换一颗显卡又不行
你先加焊显存 再不行就要换显存了
我也有换过显卡也不行的
我是换显存才修好 你试试
张庆何
2009-9-14 23:10
多按一个 请楼主删除
寻找资料
2009-9-15 13:11
显卡换了不行
那你就只有换显存了
但是要全换
聚英科技
2009-9-15 20:12
已经解决了,显卡芯片没坏,电路板有坏点,跑线连接重做bga问题解决。
