标题: IBM A21E 被锁 [打印本页]
作者: 联想的海    时间: 2009-9-13 17:33
标题: IBM A21E 被锁
IBM A21E 被锁  现在手上的BIOS    编程器580U  不支持BIOS芯片,请问各位高手有什么好办法。
作者: 联想的海    时间: 2009-9-13 17:36
IBM A21E  BIOS芯片型号是 MT    28F004B5   西尔特580U真的不支持吗? 我刷 不了,还是有什么技巧?先谢了。
作者: 无笑天神    时间: 2009-9-13 20:33
A21E有一个密码芯片,你把那个重一个就OK了,不有刷BIOS的
作者: 板修不好    时间: 2009-9-14 00:26
写24rf08芯片。
作者: 联想的海    时间: 2009-9-14 13:51
楼上的朋友 有这个24rf08芯片的程序吗?麻烦上传一个,还是清空芯片程序?
作者: 无笑天神    时间: 2009-9-17 00:18
我以前发过,不过不是顶贴而是回复,
像这你你先把硬盘拿下来,放到别的机器上看硬盘是不是也被加密了,
1。如果硬盘有密码,那建义你把24RF08的资料先找个编程器读出来,如果没有这种编程器的话,你可以找找发前我的一个回复,(我现在也没办法找到了)那里有一个简单制做通过串口来读出这个芯片的软件,跟解密程序ibmpassv2.0
2。如果没有你用0175的解错工具,就像解0175错那样就可以重写24RF08里面是资料来解决。如果是第一种情况硬盘有密码的话,这种方法你解掉了机器密码,而硬盘的解密变得更加复杂了。一般只有上PC3000上去弄了。
作者: 无笑天神    时间: 2009-9-17 00:20
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =IBM%2B%BD%E2%C3%DC
