标题: DELLL 6000 进系统黑屏 [打印本页]
作者: 学有止境    时间: 2009-9-13 17:08
接了个DELL 6000的本开机正常 过windows图标后黑屏,能听到进系统的声音。用安全模式进入有显示,在安全模式下卸载显卡驱动再重启 就好用,但是重启以后它自认驱动并且安装,再开机又黑屏,补充一句外接全部正常。求高手帮忙!
作者: 茶叶蛋    时间: 2009-9-13 17:17
是不是刷新频率被调太高了
作者: 学有止境    时间: 2009-9-13 17:32
不是啊 已经是最低了 还是不好用
作者: 白色白色    时间: 2009-9-13 17:38
显卡问题,重新做BGA就好
作者: 我来学知识    时间: 2009-9-13 19:54
驱动没搞好?
作者: 唐某    时间: 2009-9-13 21:08
应该是显卡的问题.
作者: 和洪波    时间: 2009-9-13 21:20
驱动的问题
作者: 亿通电脑维修    时间: 2009-9-13 22:08
应该是显卡的问题,这是显卡一加上驱动就不行了
作者: 支持陈佩    时间: 2009-9-16 09:40
路过,希望我快快成长。
