LENOVO LXM-WL19BH开机后将近一分钟黑屏
符海
2009-9-13 16:45
如题,此液晶(晶冠代工)开机正常显示,大概20多秒钟后黑屏,侧着看能看到隐隐约约看到图像,以为是升压电路或灯管问题,检查发现原来是主板给升压板无ON(3.6V)电压信号过来.说明主板有问题,换过
TSUM16AL-LF-1故障依旧,有两个EEPROM:一个是MX25L1005,另一个是24C16,哪位同行能提供数据,谢谢
符海
2009-9-13 16:47
我已经刷过MX25L1005还是无效
冠捷售后
2009-9-13 17:09
你这个很可能就是灯管问题,你可以外接4根灯管试下就很容易判断出来
孙如喜
2009-9-13 17:22
有可能是保护,试用单灯高压板,分别试接四个灯管,如果有灯可以正常点亮,就可以说明主板是正常的。如果均点不亮,则是主板有问题,再下手不迟!
符海
2009-9-13 17:35
四根灯管已经外接代用过,故障还是老样子,已经排除高压板和灯管的问题,确定是驱动板的问题,但不知哪个芯片坏
维修公司
2009-9-13 17:49
一般就是灯管的问题 你的判断可以错了
红校
2009-9-14 20:57
查一下电压是否正常
实战高手
2009-9-14 21:10
这个机器都是灯管坏的,其他坏的真不多。我修的都是灯管问题。你再仔细看看吧
军人维修
2009-9-18 22:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大学生电脑
2009-11-25 22:16
高压电源的电容查一下
雷光战
2009-12-3 11:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
