东芝R500问题,高手来
好吧等待
2009-9-13 11:39
东芝R500问题,高手来
东芝r500主板max1922烧毁
按开机电源绿灯变黄灯闪烁
无法开机
拆除芯片后还是那样
高手指教
好吧等待
2009-9-13 12:04
自己顶起~~~~
穿皮鞋的鱼
2009-9-15 17:04
MAX1922是USB接口的供电芯片,支持双USB口!
应该还有其它问题!查下南桥吧!
R500是好机器哦,应该可以收上来价!用心修吧!
zgyk
2009-9-15 21:36
回复。楼主的机器好像不是r500,好像是SS2000M的机器,找两个同类型号管子都行的。
迎难而上
2009-9-15 21:53
看见早期的东芝,和索尼、富士通、苹果我都头痛
巴士顿
2009-9-15 22:45
可以肯定你的板子决对不是R500(东芝R500机器刚出来号称是全球最轻薄带光驱笔记本电脑,板子我修过)
你的板子看上去有点像东芝PortegeA100用的是杨智的芯片。
供电问题,东芝自己做的板子只要是闪黄灯有两种情况,(百分之九十九是电有问题(其中一组电过高、过低,短路等)二是BIOS程序出现升级情况也是一样的,但闪黄灯的时间是一样的。)
东芝的板子不能拆任何电源管子,,拆了开机都会闪黄灯,,装上再量量吧。
好吧等待
2009-9-16 21:31
从网上买几个max1922装上试试,谢谢高手们
顶起~~~`
好吧等待
2009-9-18 14:46
管子买到了,装上还是在闪,4短3长1短,
好吧等待
2009-9-18 16:00
现在一按开机到0.3a多掉电亮黄灯
好吧等待
2009-9-18 16:04
确实是Portege r 500
带全屏手写
好吧等待
2009-9-19 20:49
新发现,主板上有一块necd720100agm芯片,偶然发现一块pci usb卡用同样芯片
既然usb供电烧,那就换这个芯片试试吧
不太好换
馨晨电脑
2009-9-19 23:48
有结果了嘛,LZ
