自制简易BGA焊台。
百度一下
2009-9-13 11:09
自制简易BGA焊台。
最近在基地买了台AT8300,我准备拿来专做BGA的。我原来吹桥用的也是吹枪,但只有两个档,温度和风力都是很好控制,现在有了8300把这个问题解决了。温度和风力都可分别控制,做桥成功率又大大的提高了。目前用8300做桥还没有失败过。板也不会变形。因为加温可控制了。但唯一我觉得不满意的就是风口小了点。这必须要调距离来满足加热面积。不过吹IO还是没有问题的。总的来讲还是满意的。
自学小子
2009-9-13 11:10
这样不怕变形吗?搞不到就会报废
百度一下
2009-9-13 11:13
不会的。你没的仔细看吗,中间有一根很细的铁细。就是用来托主板的。还有就是我来时吹都是把要吹的地方放到靠这架子角落吹的。就减少了变形。
自学小子
2009-9-13 11:17
铁线在加热过程中不知会不会延伸,二来楼主上面不用加热?你是加焊还是换桥?
百度一下
2009-9-13 11:31
我用铁丝是用来托主板的,不会给铁丝加热。我做BGA从来不在上面加热。我都在下面加热。这样更安全。并且一样能换桥。加焊就更不用说了。其实工具就得自己熟练。自己控制好温度,温控器对我来讲没有什么多大意思。我自己就能把温度控制得很好。相反。有的看温控器的。只知道看显示,温度合不合适自己心里没有数的。为什么呢?很单间:有的板子用的锡不一样,有的熔点就有的熔点低,并且桥在板子上位置也是不一定的。所以加热时间及温度也是不一样的。笔记本和台试板卡又不一样。这是都是因素,我个人觉得自己掌握也这一切才是硬道理。 当然这只是我个人的看法,不对的地方还请指出。
自学小子
2009-9-13 11:42
听楼主说得有点不可思义,,需然我没试过下面用风筒做,但是吹嘴吹上的热风会在一个小范围内温度特别高,而在周围的温度相对较底,这样就引起板子温度不平衡而产生变形,这种变形不是铁线的承托就能解决的。还敢问楼主做桥的成功率有多高?
还有上面没加热源,下加热的温度要很高,板子承受得了吗?会不会烤焦了
百度一下
2009-9-13 11:59
不会的,这个过程时间要长一些。要分几个阶段慢慢加热,不可一次把温度加得很就,不然就会像你说的那样。变形。我还准备再做两个夹子。固定好。防止变形。
白色白色
2009-9-13 12:00
如果只是下面加热,我估计加焊是可以,但换桥就有问题了
精英电脑
2009-9-13 12:09
最好是上下加热 光在下面加热 有些板是很容易焊盘 鼓包的 焊盘就完了 桥爆了还可以换一个 是吧
百度一下
2009-9-13 12:18
言之有理。我得更近一步的完善一下。
枫叶漂湘
2009-9-13 17:44
你这种设置还能做本本的桥?
竹竿
2009-9-13 18:05
上下加热是最好的,下加热辅助加热,。LZ的风枪口朝上放是不是位置传感器去了,我看一边还放个打火机和水,有备无患啊
维修小混混
2009-9-13 18:56
楼主好强大啊,一个铁架+一个安泰信烘抢=BGA机器,,牛人
音乐百分百
2009-9-13 20:11
这样放这风枪不就停止加热了吗
芙蓉科技
2009-9-13 20:37
风枪内的水银开关短接就不会停了。
踩着天使的胖子
2009-9-13 20:49
温升慢一点还是可以做桥的,不过风口太小了吧?
你固定一个地方遇到北桥面积比较大估计是做不了的
踩着天使的胖子
2009-9-13 20:50
赵云飞章
2009-9-14 00:42
这么说咱俩的工具差不多.我的也是这样,不过我没温控设备.我都是感觉,也有板起泡的时候,20:1吧.看到你的设备我真的很开心,同道中人啊.
非常想学维修
2009-9-14 13:59
样子到是不错.我看很少有人敢这样试哦
台山电脑维修
2009-9-14 16:53
学习了!!!!顺便问吓你做个架多少钱!!!
百度一下
2009-9-14 17:06
我相信未来这样的BGA机器会越来越多的,我觉得很好用。也方便,但一定要用熟,要不你就。。。。。
博文@
2009-9-14 19:06
只要自己得心应手,就是适合你的工具~
花帅之花太香
2009-9-14 19:21
上面不加热?,那下面的元器件不就全烤掉了?
泌阳六维电脑
2009-9-14 19:47
楼主 工具有改进没 学习中!
张志刚
2009-9-14 20:01
期待您改装后的图片!
独步青云
2009-9-14 20:02
修好就是硬道理~
菜鸟要进步
2009-9-14 21:27
牛人!可以仔细的介绍一下过程及温度的控制!让我们也搞一个试试!
洃忲哴笩訁亾
2009-9-14 22:36
发现各位的回答有些搞笑的,不过楼主的确有点牛逼的,总感觉铁丝少了点
精鹰电子
2009-9-14 23:10
不错,穷人直得选用,我买不起打算自己做BGA工具,可以参考
csd632cy
2009-9-17 00:22
还没试过这样子做的,都是下面用电炉,上面用8205,学习阶段,还不敢拿好板试,哈哈,都拿垃圾板练手呢!
长城石记
2009-9-18 07:09
可以做的
我前段时间在广州番愚见过
都是专门的做南北桥的,一车一车的二手坏主板都是这样给他们修好了,那里很多厂都是这么做出来的
华新宇
2009-9-18 09:37
用天燃气炉加热可以做到整板加热,温度也很好控制,拆桥.元件或加焊是绝对没问题的,换桥应个人技术有限,成功率不高,但方法是绝对可用的,对于我等穷人是不错的选择
难做人
2009-9-18 09:41
我这儿没见图呢。
常纪宾
2009-9-18 16:31
不敢让客户看着做吧,恐怕也没人让你做吧,{:3_57:}
朱民
2009-9-18 21:25
高人,希望进一步设计出更好的方法
菜鸟啊杰
2009-9-21 13:45
上面弄个 850 就可以了
大维修员
2009-9-30 12:45
我倒 是觉得这样挺好用的
大维修员
2009-9-30 12:46
我倒 是觉得这样挺好用的
百度一下
2009-9-30 12:59
这就是成品了,但吹大桥时,可以在上面用825加热,这样板子更不容易变形,并且很快就把桥拿下了,板子也减少了加热时间,变形的机会就更小了。很好用。重要的一点是:要把加热的地方移到BGA角位,这样板子不会托。
刘小兵
2009-9-30 13:43
楼主说的我觉得还是有一定道理的,不过你这样做板不变形真的有点不信,我们用大理石全托着板如果做北桥下面没有东西顶着都会变形的,何况是楼主这样!
百度一下
2009-10-25 21:10
听了你的意见,我的又所改进了。我原来的铁架子,我现在用的大理石中间打几个孔,别分根据常用南北桥大小做的。做BGA时上面拿东西压着主板。把要做BGA的位置移到孔下。这样板就大大减下了变形了。
王春宏
2009-10-25 23:01
我认为楼主是好样的,事在人为吗
希望楼主下次把改进的再展示一下,还有的是有铅,无铅的温度控制到多少,毕竟买BGA返修台是要银子的,如果有量了花银子也是值得的
古典文
2009-10-27 16:12
这样放置8300能加热吗
无声的羽
2009-10-31 11:11
先拿个废板试试
小楼来了
2009-11-11 13:13
风筒头在加大些 这样能做大芯片
郁闷狼
2009-11-12 15:47
楼主,以上设计非常适合没银子同行,我也见过有人这样做过
就是有以下两点部门:温度 距离
1、加热温度控制在多少,是否是一个温度从高到低的过程
2、风枪口离板的距离多少合适,如何做北桥时风口小如何解决
长生
2009-11-15 20:32
我也是想,就在一面加热,温度分几个阶段加热,不要一次加热成功,否则很容易变形
dqxshj
2009-11-17 21:06
对你的创新精神实在钦佩。
电脑芯片维修
2009-11-27 19:55
枪立着放 不工作 下面加热 很危险 下面容易掉件 成功率有多高?
百度一下
2010-1-3 10:36
这个8300是改装过的,立着也能加热。
群英电子
2010-1-3 20:06
夏新V6笔记本的板子
