标题: 一台三星510N液晶显示器使用过程中,关机在开机无显示. [打印本页]
作者: 福旺    时间: 2009-9-13 09:32
接修一台三星510N液晶用户报修黑屏.接上去后发现故障是在使用一会儿后.关机,然后在开机就无显示了,灯为绿色长亮.看过以前的帖,说这款爱坏MCU.现就想请教,这种故障也是MCU吗,
作者: 福旺    时间: 2009-9-13 09:33
补充下,无显示时,拔了数据线会有无信号输入显示.
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-9-13 10:32
这种情况多数是MCU的问题了!
作者: 福旺    时间: 2009-9-13 10:33
谢谢楼上回复,更换MCU已经解决问题.
作者: 天天维修网    时间: 2009-9-13 23:23
我也有一台这样的问题
作者: 陈金涛    时间: 2009-9-14 08:58
恩,这种是三星的通病。MCU问题,直接换驱动板。
