精英KM400-M3主板 跑C1报警
凤丫
2009-9-13 09:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟阶级
2009-9-13 09:49
不过内存462的话很难说!AMD的CPU坏夜不过内存
子小龙
2009-9-13 09:52
DDR一代内存没有1。8V的供电吧???
凤丫
2009-9-13 10:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
FQZJS
2009-9-13 10:21
我遇到过这种情况,换掉内存旁边的6.3V电容,故障排除
凤丫
2009-9-13 12:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周东锋
2009-9-13 14:02
北桥空焊了吧,加焊北桥
凤丫
2009-9-14 09:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
诺诺
2009-12-11 14:28
我今天遇到一块主办也是和这现象一样的。不知道该怎么入手。。
伧狼一修
2009-12-11 14:30
是不过内存,查一下
夜乌鸦
2009-12-11 15:41
楼主也不说一下 最后板子修好了没
fppbqy
2009-12-11 17:36
北桥有问题,电压不对
wangtianxi
2009-12-11 20:00
报警说明CPU已基本工作,压北桥不一定可使它接触良好,补焊才知道。
geming80
2009-12-11 20:42
一步
2009-12-11 20:45
刷个BIOS看看。
迎新
2010-1-24 18:47
我手头上也有块这主板,刷个BIOS还是不行。不知故障在哪里,内存供电电容及场管全换过了,北桥供电管及电容也换过了,开机还是C1,开几次后能进系统,但一会就死机。重新开机进系统还是死机。
沙澧人
2010-1-24 18:54
测量一下内存插槽的AD线对地阻值看是否一致,不一致时,检查排阻阻值。
