ZXCVWtest
标题: 我的850A+手柄金属部分通红,手柄的胶也基本溶化了 [打印本页]
作者: 化州小胡    时间: 2009-9-12 22:26
在使用中我的850A+手柄金属部分通红,手柄的胶也基本溶化了,怎么回事了?
作者: 好聚好散    时间: 2009-9-12 22:34
坏了换新滴~!~
作者: 云之南    时间: 2009-9-12 23:32
感温头是否坏了.拆开看看.
作者: 老赵来了    时间: 2009-9-13 01:07
质量太差,估计你的不是安泰信850A+吧
作者: 小见    时间: 2009-9-13 01:18
前段也碰到过这个问题,用的是高迪952,除了感温头,还有发热芯也短路,,在保修期内,自己也不敢拆,怕没元件换,没办法发厂家返修,发现标签也换了,估计电路板上也有元件损坏,建议在保修期不要自己拆了,发回去吧班长
作者: 猪头四    时间: 2009-9-13 09:18
工具还是买实用有保证的!
作者: 崔德春    时间: 2009-9-14 20:37
如果温度设定比较高,而风量较小,会不会就这样?因为热散不出去,我猜测的。
作者: 化州小胡    时间: 2009-9-14 20:59
3# 云之南
怎么判断感温头坏呢?
4# 老赵来了
是华光的850A+
作者: 化州小胡    时间: 2009-9-14 21:00
7# 崔德春
有这个可能。我有时感觉气泵好像有点问题
作者: 板修不好    时间: 2009-9-18 10:44
根本原因还是质量不行。
作者: 自学想成才    时间: 2009-9-18 11:15
查温控电路,可控硅或热电偶接反了
