三星788DF显示器,正常情况下B+电压是多少
周洪兴
2009-9-12 22:20
我都手上两个显示器,788DF的,都感觉B+电压高,147以上,一般是60-130左右吧,147电压高吗?谁有这款正常使用的显示器,能实测一下,回个贴我吗?我这一个B+147V的,一次电源50V,慢烧行管,第一次我换了个行管,过了两天,又送来了,我怀疑是包坏了,换了个包,用的5552行管,在店里用了半天,结果客户拿回家用了不到一小时,又坏了,发现行管又烧了,我查过S校正,电容量过,S校正电容四个,全正常,校正管630也没坏,后来量B+是147,正常吗?
猥琐男
2009-9-12 22:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长风
2009-9-13 02:10
电压是有点偏高。1024*768 85HZ 的电压一般在120-130之间。
周洪兴
2009-9-18 08:11
还是维修经验不足的原因吧,这个三星788DF纯平显示器,在无信号时,上电量B+居然就是147.5,但我用了信号接上去,电压居然是100V,看样子前面我走了弯路了
廉唐
2009-9-18 20:26
首先能说清楚是升压形?还是降压形?
wenxing
2009-9-19 12:07
是正常的,我测过好几台,电压都在145V以上,只要正常工作就OK了
周洪兴
2009-9-25 09:20
这里有另一台,同型号的,B+电压开始正常,然后慢慢升高,高过120,就保护了不亮了,指示灯闪,上一台我后来把到行管B极的电阻改大了一点,换了一个20A的行管上去,到现在没有问题,呵呵
