标题: 联想锋行K6070A开机无显示(请高手指点) [打印本页]
作者: 天马星    时间: 2009-9-12 22:17
朋友一联想锋行K6070A开机无显示,插上假负载和测试卡开机各指示灯正常;用万用表测量发现复位和电源好信号电压有时正常有时不正常,代码走00。请高手指点。
作者: 新概念电脑    时间: 2009-9-12 23:46
应该是CPU座的问题.
加焊一下U座试试!!
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-9-13 00:18
加焊桥就可以了
作者: 维修宝贝    时间: 2009-9-13 10:22
先把U座加焊一下看看
作者: 建设者-小强    时间: 2009-9-13 15:48
加焊北桥吧
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-9-13 18:22
这个好像是N6100的北桥,加旱吧,以前我修过这种主板
作者: 专业维修    时间: 2009-9-13 18:48
先 检查 北桥!
再 看CPU座!
作者: 熊猫上网    时间: 2009-9-13 20:19
别一个 CPU 座子 一个 北桥的
还是 稳妥点  压 哪个 哪个 过了 就是 哪个的 问题
作者: 小梁维修    时间: 2009-9-13 20:43
支持8楼的,你先压U座或北桥试下哪一个能点亮的话,就加焊哪能个,一般这类芯片板子是北桥虚焊多,是通病。我以前几块都是这样的。
作者: 高守斌    时间: 2009-9-13 23:04
维修经验:此板为北桥虚焊所致无显故障,为通病,处理完北桥后,还有一个关键的问题,一定要给北桥加一个散热风扇,此板的系统风扇的三针座不好使,修改方法:1、把供电的三极管去掉,把12V用一个二分之一瓦51欧姆的电阻传接到系统风扇上即可,作用是给风扇降速用。2、直接用带老式的电源的接口风扇与电源接口连上即可。但是这样的风扇的声音大点。
作者: 高守斌    时间: 2009-9-13 23:12
补充:还有一种处理方法,原机的CPU散热片的风道是通向并口和内存槽方向的,需要换一个散热通风槽是通向北桥的即可。切忌:如果不加散热风扇或不处理好北桥散热问题,不超过1一个月肯定要返修的。
作者: 司马砸缸    时间: 2009-9-14 08:42
楼上几位都是高手啊.说得头头是道.楼主不妨参考一下.
作者: 天马星    时间: 2009-9-14 12:41
1# 天马星
现在代码走到25就停了,是不是CPU有问题呀?
作者: 陈条条    时间: 2009-9-14 15:02
不是,接显示器看看。
作者: 佳恒科技    时间: 2009-9-14 17:18
CPU座虚焊的可能性大,你上上CPU压一下座看看能正常跑码或显示就是座的问题了
作者: 智星科技    时间: 2009-9-14 17:54
跑码是好事,但是码是不准的。主要看信号灯,帧信号。查供电、时钟、复位正常就上真U吧。你上假负载是看不出问题出来的。
作者: 农民川仔    时间: 2009-9-14 18:19
你可以说一下你事修那个地方开始跑25了
    这样大家好和你德维修思路走啊
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-14 20:06
25还没跑过内存哦!查下内存部分
作者: 天马星    时间: 2009-9-14 20:56
1# 天马星
我压了一下南、北桥没有变化,接用万用表表针测了几个电源管理芯片针角电压后开始走码;先是走到C1后来又到25;并没有完过了一会我用万用表针测晶振周围电阻和电容的电压,测到一个102电阻时,一端没电压,再测另一端关机;接着重启出现没有复位了,再接着不能加电(只能强行开机,开机没复位。)
作者: 天马星    时间: 2009-9-14 20:57
19# 天马星
102电阻正常
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-14 22:03
故障越修越迷糊了
此类扳的北桥非常容易空焊,如果出现反复,时好时坏的故障现象
建议直接加焊北桥
作者: 高守斌    时间: 2009-9-14 23:40
天马星:你可真急人呀,现在用挤压的方法有时是起不到作用,反而会把主板的线路压断,后果很麻烦的。摘掉北桥重新做,保证主板的的水平不要变形,一般做的成功率会很高的。建议第一次焊接后,最好再补一次助焊剂,补焊一次,焊接2次。成功率非常高的。跑码后,先接板载显卡,然后再测试独立显卡。(本机配的是独立的显卡的)这样板子就修好了。CPU座、南桥、IO、BIOS 就不要考虑了,否则会绕很多的弯的。等你修好这个主板后你就会有好多的经验了。祝你成功!!!
