标题: 华硕 z99 刚进入系统桌面时掉电,是哪里问题? [打印本页]
作者: 力源科技    时间: 2009-9-12 21:12
华硕 z99 刚进入系统桌面时掉电,但在dos 和PE 下不掉电,换了南桥,加焊了北桥,换了内存和CPU(AMD),重装系统也无效,请问这是什么问题? 谢谢
作者: 方舟一号    时间: 2009-9-12 21:29
这个就麻烦了不好检查bios刷下看看有没有效果
作者: 平心常    时间: 2009-9-12 23:05
系统问题比较大哦
作者: 张庆何    时间: 2009-9-14 23:26
Z99的北橋是 N牌的嗎?
如果是N牌的  就要重植球
作者: 吕玉国    时间: 2009-9-14 23:33
考虑一下显卡和cpu散热
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-9-14 23:36
我以前遇到过是IBM的CPU核心供电的滤波容量减小造成该故障,换容量组或者再并一个电容试试就知道了
。也是进系统就掉电,DOS下怎么都不会掉电。
作者: 深圳小虫    时间: 2009-9-15 14:01
加焊CPU供电芯片,不行换一个试一下。
作者: 疯狂的乔姐    时间: 2009-9-15 14:05
排除软件问题.病毒.查CPU供电电路.电感附近的滤波电容看看有没有坏的
