标题: 暗屏故障又一例:HP Pavilion DV6000 [打印本页]
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-12 20:46
DIM02.pdf
192.19 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无聊林    时间: 2009-9-12 21:01
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-12 21:03
故障现象:暗屏
经过比较分析, 电路正常工作时,来自EC (KBC3920) 的第25脚PWM-VADJ信号与LCD插座 CN1中的 35/36脚是经过一个阻值为0欧姆的保护电阻R11或R12 相通的. 暗屏时. 电阻处于开路状态.
更换电阻,HP Logo清晰地出现了.
作者: 铁手团    时间: 2009-9-12 22:31
过程啊,一拿到你就确定吗?
作者: 平心常    时间: 2009-9-12 22:38
也就是没有主供电咯   飞一更也行啊
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-13 00:21
4# 铁手团
论坛上有图纸,先看图 LCD部分。 看看连接 。只检查相关元件就可以了,原理基本相同
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-9-13 01:14
等与高压板的控制信号线路开路吗?
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-13 05:13
这个故障与LCD中的高压板无关. 已经排除LCD故障. 尽管LCD本身也可能导致暗屏故障
作者: 地球液    时间: 2009-9-16 10:26
此帖不留名...枉我八卦混...
作者: 大维修员    时间: 2009-9-16 10:36
下次发一些经典一些的故障吧
