查看: 1405|回复: 3
精英主板上电几秒钟断电
发表于 2009-9-12 20:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一精英主板 sf2 648D 上电5秒钟断电,上假负载也是5秒钟左右断电,能自检刚刚跑到26就断电,不上内存E0, 12v 对地阻值475, usb数据线对地3组 都为520左右 ,其中一组为527 和65 内存供电正常  cpu核心电压1.35v 时钟0.4 复位也正常, 是不是反馈电路问题 还是sb问题
发表于 2009-9-12 20:34:27 | 只看该作者 �
补充一下:BIOS 取下来也是几秒钟就断
发表于 2009-9-12 20:40:53 | 只看该作者 �
有条件换个IO试试!!!
发表于 2009-9-12 20:44:10 | 只看该作者 �
看看是不是内存没插好 断电后还会不会又重起
