标题: 修复一块ECS代工联想的上真U没电压 [打印本页]
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-12 18:38
板的型号是K8M800-M3,此板在同行那搞过,拿过来说是CPU供电IC6566坏了,换好后CPU还是没电压,当时U什么都在上面的。所以没注意到,是不是真的没电压。后想拿下U的时候上了负载上去看看什么情况,上了的负载后有电压啊!以为是U坏了;换个好的上去还是那个样子。这下应该是上U没电压的维修了。根据以前在工厂经验,首先看的应该是U座旁的一个黑色电感,那电压是2。5V也是给U供电的。上负载量正常,上U量只有1V,跟着线路跑到了板的背面分了两根线出去,一根是通到IT8282M的第2个脚,还有一个是通到LM324的第6个脚。因为IT8282M这芯片坏的多就换了个还是那样,那只有一个LM324了。可修个这么久基本没碰到LM324有坏的。抱着试试的心理我换了个,上U跑码了。上内存什么的一切正常,此板正式修复
作者: 榆柏林    时间: 2009-9-12 19:14
真是高手,学习了,我还是第一次知道的有LM324坏了,没CPU电压的
作者: 先行电脑    时间: 2009-9-12 19:27
这个是不是提供VCC-VID的啊
作者: 朱明义    时间: 2009-9-12 20:14
楼主高手!!!顺便问一下那个2.5V电压在哪量?能附上图不?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-12 21:57
朱明义 发表于 2009-9-12 20:14
呵呵  说真的我不会画图哦!其实也很容易找的,现在AMD的板都有那个2。5V的黑色电感,就是U座的附近,你也可以找快AMD的量下就知道了
作者: 田从荣    时间: 2009-9-12 22:21
哈哈,这个2.5V在U上就占了2个脚的位置,容易出问题,而且没有在工厂做过的还真不容易知道我徒弟这个电压变5V没有量,直接挂U
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-9-12 23:08
都是高手,高手能不能分析下为什么会上CPU电压就会被拉低呢??
作者: 子小龙    时间: 2009-9-12 23:32
楼上的我想问一下,LM324的第六脚是电压输入脚吧??能说说维修的原理吗??这个LM324在此板上是起什么做用的???
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-13 08:54
说真的理论上我不怎么讲的来的,那应该不是北CPU拉低,U跟负载的结构不一样,所以有时候上U才知道莫些问题的,那应该是输出的吧!
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-13 09:25
路过学习了,以后CPU没电压 就先取U上负载试试
作者: 熊猫电子    时间: 2009-9-13 14:27
这个是不是提供VCC-VID的啊
先行电脑 发表于 2009-9-12 19:27
楼主修的是VCC_VID 的VDDA2.5V只有1V当然工作条件不满足所以真U CPU核心内部的VID部分无供电也就造成了无VCORE,而负载是特定的VID不需要VCC_VID的这个供电。所以有VCORE.
第二个问题是为什么修LM324原理很简单,当你给LM324一个参考电压是2.5V以后,然后一般通过一个N MOS管子输出一个VDDA2.5V的电压,这是最简单的一个MOS+四分之一运放电路。按照楼主说的现象应该是LM324内部故障导致MOS的S级达不到LM324参考电压的2.5V。
作者: 朱东强    时间: 2009-9-23 20:31
楼主也不搞张图片,找了半天还是找不到你说的那个黑色的那玩意
作者: 错没爱你    时间: 2009-9-24 00:10
看来以后要仔细了
作者: 职权范围    时间: 2009-12-9 19:12
1# 蔡杰赢
楼主,你能不能把这个图画出来给大家分享一下啊?那个L在什么位置.我看了还真有些糊涂啊?谢谢你啊!
作者: 职权范围    时间: 2009-12-9 19:14
13# 熊猫电子
这个解释很好啊,有知识性!
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-27 11:10
13# 熊猫电子
324的2.5伏电压低了点 也该有供电输出吧
作者: 消失一狼    时间: 2009-12-27 11:17
8282是K7和K8等架构时序增强辅助芯片.当DDR的电压产生后,8282会发给VRM芯片一个开启信号.相当于EN吧,然后VRM芯片工作,输出VCORE.然后这个电压经过运放324或者358反馈给8282M芯片.当VCORE输出正常后,8282M最后发出VLDT!
作者: neco    时间: 2015-8-21 20:42
上CPU电压就会被拉低,应该是VDDA 2.5V工作电压偏低引起。
作者: 152401    时间: 2015-8-21 21:46
还真没见过LM324坏的
作者: neco    时间: 2015-8-22 07:04
一般在黑色电感或五角芯片上。
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-22 07:09
这种情况很少见。该注意下了。
