标题: 请教各位师傅,绿线 紫色线都有5v电压 [打印本页]
作者: 海化热电    时间: 2009-9-12 18:26
各位师傅,绿线 紫色线都有5v电压,短接绿线后电源就是不启动,再从哪查起。没头绪了
作者: 佳恒科技    时间: 2009-9-12 19:24
检查一下电源内部是否有短路的,加电保护了
作者: 饶文兵`    时间: 2009-9-14 10:25
主开关管损坏的概率高,在线测开关管电阻容易误判,故障开关管三个极间电阻也有不是0的
作者: 吴昊哥哥    时间: 2009-9-16 22:33
启动电阻坏
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-17 09:40
楼上的都不要误导人家,有5V说明辅助电源工作正常,负载的散热片上那几个复合整流管易坏,拆开测一下
作者: 莫名    时间: 2009-9-17 17:45
电源的任何零件损坏都会出现楼主的故障,绿线 紫色线都有5v电压,说明辅助电源工作正常。先查主电源开关管及加速电路是否正常,之后是推动电路和低压整流。
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-18 16:05
有时候没带负载也不工作的
作者: lijianhua    时间: 2010-1-1 17:46
不带负载不工作?风扇不是吗
作者: 张洪水    时间: 2010-1-1 17:49
如果用494   ,  就从494查起 .
