标题: 飞利浦107S5 电源不工作 [打印本页]
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-12 17:48
标题: 飞利浦107S5 电源不工作
遇到好多个飞利浦显示器,电源不工作,换1507 换光耦,换VCC滤波电容,都不解决问题,现象是这样的,焊一下这滤波电容,就可以显示,显示后一切正常,但你关机了再开,就开不了,烫一下滤波电容又开了,这种情况哪位大师指点一下
作者: 长风    时间: 2009-9-13 02:24
你加热的是什么地方的滤波电容
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-13 07:51
加热的就是1507边上,VCC供电的电容
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-13 07:53
就是1507的1脚的,电容
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-13 07:54
补充,是25V 47UF的小电容,给1507供电的滤波电容
作者: 东阳马    时间: 2009-9-14 20:36
换个电容看啊。
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-15 16:01
呵呵就是换过的,换了也一样,只要加焊一下这个电容,就可以亮
作者: 绝野虫子    时间: 2009-9-15 17:58
故障点找到了,只是不会处理吧,没有考虑换个1507
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-16 11:18
呵呵,没仔细看吧,1507 光耦,这个滤波电容全换过
作者: 枫叶恋    时间: 2009-9-16 11:35
把瓷片电容都换了
