标题: 顶星845主板问题 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-9-12 16:24
标题: 顶星845主板问题
顶星845主板
能开机,上检测卡复位灯常亮, 无代码显示,不开机复位无电压,开机发现复位电压有3.3V点击复位没反应,压南北桥无反应,COMS电池有电压,晶振电压正常,测CPU电压为0.33V 电源管理是RT9241A的芯片, CPU不发热 , 时钟有3.3V电压,南桥3.3V电压北桥也有1.7V电压由于手头上没有这个芯片所以现在没有代换,请问下大家是电源管理的问题吗 ,由于手上没有这个器件代换,所以请大家帮我判断下是哪里的问题,  由于客户说是做系统的时候等到跑完最后突然断电所造成的,
作者: 板修不好    时间: 2009-9-30 09:53
cpu电压不正常 ,看看9241的ss脚。
