标题: 放到机箱就跑25 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-9-12 13:52
标题: 放到机箱就跑25
今天来了一台主机  检测发现是短路 于是把板子拆下来 发现没有短路  后又按上 一通电又短了,真是邪门呀,后发现原来是独立声卡问题导致短路,于是给顾客换了个独立声卡,通电跑25 有报警声,于是有把板子拆下来,正常啊还能进系统,于是又把板子按上去 还是25 有报警声 ,就这样来回折腾好几次  于是把顾客的硬盘 电源全拆下来试全都正常  ,于是检查 机箱的 开关 复位 硬盘 电源 的插头全都正常 无语了  只要上机箱就25  但顾客又不能换机箱 机箱向当不错了  挺好的机箱难道有错么   先在还有一个问题就是独立声卡不好用驱动上去了   集成声卡芯片拆了  哎不知道怎么办了啊
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-12 14:03
NB或U座虚汗了,一 般是你上螺丝了,主板一点点变形就25了
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-12 14:07
菜鸟阶级 发表于 2009-9-12 14:03
支持,就是,我原来也是有一块板就这样。。。。重做CPU后就好了。。。。。
作者: tournet    时间: 2009-9-15 18:15
我一块悍马HA01-GT也是冷机可启动(不太灵),但工作一段时间后,再重启多数会挡在25代码。
作者: 有利电子    时间: 2009-9-17 13:39
短路了,把各铜柱都加绝元垫。上螺丝时别拧太死。。。。。
