标题: 联想 E255 用电池不开机 [打印本页]
作者: 联想的海    时间: 2009-9-12 11:51
标题: 联想 E255 用电池不开机
接到台联想 E255 笔记本,用电池不开机,用适配器可以开机, 拆机查看电池输出电压为3V,插上适配器电池的输出电压在6V—12V之间跳变,求维修思路,急呀!
1# 联想的海
作者: 联想的海    时间: 2009-9-12 11:53
补充:充放电电路的元器件测过无损坏,充放电IC是 TL594C
作者: 千山峰    时间: 2009-9-12 12:33
电池内部电路有故障,保护电路。
作者: 胡先生    时间: 2009-9-12 12:38
电池的问题,我以前也弄过这样的故障,要修电池板。。。。。
作者: 胡灏    时间: 2009-9-12 13:22
先排除电池有没有问题?
插上电池,电压3V?是不是有短路?
电池没有问题就是保护隔离电路有问题//
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-12 13:38
电池才3V 咱个开机。你换个电池试试。在说吧。
作者: 联想的海    时间: 2009-9-12 16:45
现在换了好的电池也不行
电池电压没有输出
作者: 王良才医院    时间: 2009-9-12 17:34
你问他是怎么用陈这样的
作者: 易修维捷    时间: 2009-9-12 20:51
用好的电池试一下,不幸的话,是电池电压过不去主共电部分
