华硕P5S533 CPU无供电
枫叶漂湘
2009-9-12 11:21
华硕P5S533 CPU无供电
今天修到一块P5S533的垃圾板子,这板以前还被人修过(上面有别人留下的飞线)查看是CPU无供电。此板用的是ADP3180+ADP3418 现在我查了一下ADP3180的各引脚电压请大家帮分析一下,
1 VID4 1.26V 2 VID3 0V 3 0.3V 4 1.26V 5 1.26V 6 7 8 0V 9 3.3V 10 0V
11 EN 1.22V 12 0V 13 2V 14 1.2V 15 3V 28 VCC 12V 16--27全0V
不知道VID识别电压是否正常了,可否断定为ADP3180坏? 还是座子和北桥?座子用带灯座打过有两不亮。。。座子加焊前能跑马 有时是13 有时是93 有时是D4。。加焊后不跑了,(加焊前CPU是0.8V供电)加焊后第一次量是1.28V以为修好。结果刚过几分钟就没电了。
菜鸟阶级
2009-9-12 11:27
不行的,直接换个上去就不方便很多嘛
枫叶漂湘
2009-9-12 13:03
可惜我现在手头没有呀,只有个ADP3181,肯定不能换吧
枫叶漂湘
2009-9-12 14:37
换了一个上去还是一样的,肯定是座子的问题了
张辽死了
2009-9-12 17:06
看电源管理芯片是否有控制驱动芯片 如果有就是驱动芯片坏 如果没有就查电源管理芯片是否工作 及工作条件是否满足 还有个就是华硕的开机复位专用芯片会发个信号给电源管理芯片 电源管理芯片没有这个信号是不工作的
可以跑下线路看看
延智电脑
2009-12-21 21:39
控制 和驱动 都换
