标题: 内存供电图,有点疑问 [打印本页]
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 10:13
标题: 内存供电图,有点疑问
此图是在维修基础找的, 但是我还是不明白,本人菜鸟,
图中不是Q10导通才有2.5v吗?u29A  2脚的2.5v怎么来的?
还有一个,D16导通时怎么就会把2.5v的参考电压拉低呢?
哪位再帮我解释下
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 10:15
上图中哪些电压是输入,哪些是输出都不好分,都是一个圆圈旁边标一个电压,不要笑我
作者: 张先生    时间: 2009-9-12 10:32
u29A  2脚的2.5v怎么来的?
接在场管的输出端上的。
当输出端电压低于2V时(U29A有个2V参考电压)就被拉低。拉低的目的是降低原2.5V的参考电压到0.7V左右,从而保护输出不被立即损坏。
这两个运放都是按比较器方式工作,除了电阻分压器提供参考电压要计算一下外,没有什麽可以计算的。
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 10:51
接在场管的输出端
问题是u29的2 脚和3脚要有高电平时,Q10才导通呀,Q10没有导通时2脚也有电压?
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-9-12 11:10
对U29A,一开始时,正相输入端(3脚)电压为2。5V,高于2脚反相输入端,比较器输出高电平使场管导通
作者: 胖大海    时间: 2009-9-12 11:12
不管Q10是否导通,U29A的3脚(正输入端)都会有一个对地约2。5伏的参考电压(它是由分压电阻1K.3.24K决定的)。当U29A正输入端比2脚负输入端电压高,Q10就会导通,Q10的输出端电压就会上升,直到它比U29A的3脚高时,Q10就截止了。当它的电压降低后,又导通。。。这就是它的工作原理。U29B是保护电路,平常D10两端没有压差,截止。当U29B的5脚电压低于6脚时,7脚电位就会拉低,D10就导通,把U29A的3脚拉低,Q10就截止了,达到过载保护。
作者: 亿修电脑    时间: 2009-9-12 11:42
呵呵 其实楼上的张先生分析的很对了,这个电路的目的就是输出2.5V, 3.3V是输入电压,12V不用讲了吧是运放的供电,U29的3pin是高电平、1pin输出高电平去控制Q10的G极使其导通、输出2.5V;当出现负载短路时,把2.5V拉低,这时U29B的5pin也变低,由于6pin是2.0V,故使7pin变成低电平而D16导通,从而拉低2.5VREF,使3pin变成低电平,此时1pin输出低电平使Q10截止而保护3.3V电路。
作者: 张先生    时间: 2009-9-12 11:47
上面两位已经说了,我再明确一下,2脚电压低于3脚Q10通导,高于3脚Q10截至。2脚是反相端输入端。
最好你还是把运放的基本工作方式熟悉一下了。
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 12:23
谢谢楼上各位的讲解,供电部分我了解了,还有保护部分不懂
当7脚有2.5v时,D16是不导通的,这里我想知道下二极管的这个原理,是二极管输出端电压在于输出端时二极管截止这个原理吗?
另外,7脚没有电压时,也就是保护时二极管导通,二极管会降0.7v电压,那就是说Q16输出端是1。8V电压,而输入端应该还是有2.5V吧,7脚会把二极管的输入端也拉低吗?
作者: 阿亮哥    时间: 2009-9-12 13:41
我认为这个电路设计有一定的缺陷 6脚应该加个小电容  用做延迟电容 不让6脚的电压在上电瞬间升高
我是这样分析的
上电瞬间 5脚是没电压的 6脚是2.0V  那么7脚输出低电压 3脚被D16拉到0.7V左右  会引起误保护 2.5会只有0.7左右的输出
如果有个电容  6脚电压不会瞬间升高  D16不会在2.5V来之前导通  就不会出现误保护动作
作者: 胖大海    时间: 2009-9-12 15:09
另外,7脚没有电压时,也就是保 ...
袁袁华 发表于 2009-9-12 12:23
当保护电路动作时,U29A的3脚就相当于通过二极管接地,就是大家说拉低了。Q10也就截止了。你说的二极管的输出端、输入端概念比较混乱,让人不太理解。自己多多学习。
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 15:34
问题是3脚通过二极管后没有接地呀,不明白
作者: 胖大海    时间: 2009-9-12 16:20
你可以这样理解:U29B在导通的时候,它的7脚相当于从集成电路内部对地短接了,二极管的负极也就等于接地了。U29B 不导通的时候,7脚相当于开路,它对二极管就没有影响了。要想搞清楚,那就多学基础电路知识。
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 17:29
14楼的这样说,我新手就不明白了,运放的输出端怎么会对地?
没人能说清楚点吗?
作者: 胖大海    时间: 2009-9-12 17:47
运放是由若干晶体管构成的,先不要说运放,就说一个NPN的晶体管,正电源电压通过一个电阻加在它的集电极,发射极接地,当它截止时,集电极电压和电源电压是一样高的,当基极加入适当的正电压,这个晶体管就饱合导通了。此时,它的集电极电压就会拉低到近似地电位(忽略晶体管的饱合压降),它的集电极就相当于对地了。这个道理你知道吗?
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 18:13
请问下这是运放的什么功能?本人愚昧
作者: 胖大海    时间: 2009-9-12 19:19
17# 袁袁华
你太谦虚了。能够修电脑的人,肯定都是比较聪明的人。要搞懂一点现代的电子知识,不聪明一点那真是困难了。
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 21:00
楼主又跑题了
作者: 心力交瘁    时间: 2009-9-12 21:37
说实在的,我看懂了,也听明白了,我也不理解为什么就会拉低3脚的电压,但是我知道那是因为我没有深厚的电子功底,所以我决定不再刨根问底,搞维修知其然就可以了,不需要知其所以然,不然会很累。
作者: 单片机打印机    时间: 2009-9-12 21:58
这个很简单,运放就是接成了比较器,看电路太麻烦了,简单说说,运放根据2 3脚即正负输入端电压的大小,只能输出数字电路中的高低电平,低电平时只有零点几伏就相当于是接地,而二极管的负极接地后,因为它两端只能维持0。7V左右的电压,固二极管的正端对地也就是0。7V左右也就是想当于0V,注:我说的是硅管。
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-12 22:30
楼上的兄弟,我知道这是个很简单的电路图,但对我来说就一个字  “难”,
在基地各位朋友的帮助下,总算是了解了点,我对电子很感兴趣,所以好想问个明白。
作者: 救命的地方    时间: 2009-9-13 03:10
你U29A的正脚是参考电压。。参考电压低了输出就会跟着低啊。这是运放的特点。。。
作者: 单片机打印机    时间: 2009-9-13 08:11
呵呵,对于没有基础和凡人(就是除了异常聪明的人来说)想学会这些原理是需要时间和自己的查资料理解的,身边有人的话多问,实在不理解可以先学会修,不管原理,过后再看书理解,反复时间的问题,相信有实践用不了多长时间就可以学会了。
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-13 09:38
多谢楼主了,运放的正向输入端电压小于反向输入端时,输出端就是对地的对吧,也就是这么个意思,
我又有疑问了,为什么3脚还有0.7v呢,不是应该为0吗?难道二极管没有全部导通。
作者: 单片机打印机    时间: 2009-9-13 11:08
二极管导通时如果负极接地了,正极就有0。7V电压,因为它两端只能维持0。7V电压,0。7V很小啊,相当于是0V
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-13 12:09
感谢基地和基地有朋友,我终于明白了一个小电路。
作者: 小徐维修超    时间: 2009-9-13 21:18
本人新手也来说几句 硅管导通有0。7V 的压降 锗管导通有0。4V 的压降 这是二极管的参数 就向欧姆定律样 让我解释为什么二极管导通后会有0。7V 的压降我也解释不了 只要知道就行了 电子电路这些东西太深了 我们这样的维修人员不可能对每个元件了解的很透彻 我一个老师告诉我大学里学一个电路都要花上好几个月
作者: 单片机打印机    时间: 2009-9-14 10:45
呵呵,楼上,学一个电路好几个月,那是不可能的,老师都是一部分内容一节课或几节,模电忘了是一学期还是两学期了,所有的东西老师给你讲出来主要的是自己的理解,这些东西太抽象所以初学都感觉难。先用后理解也是学习的好方法
作者: 小富    时间: 2009-9-15 08:45
搞维修知其然就可以了,不需要知其所以然,不然会很累;;这句话经典;;我们维修的主要把他修好;;可以让他工作;;不是搞研发;;原理知道一点点就好;··
作者: 七色电脑    时间: 2009-9-15 13:23
20# 心力交瘁 呵呵,为什么会拉低3脚电压??其实电流就像水流一下,高压位流向低电位,你可以这样理解:U29B正常工作时,5脚是2.5V,6脚是2V,7脚输出的也是2.5V.D16两端的电压是相当的,所以没有电位差,但后级2.5V出现短路的情况,U29B的5脚电压被拉低,小于6脚电压,U29B停止工作,7脚电压变低,这样D16两端就会有一个电压差,高压位流向低电位,3脚电压就这样被拉下来了.
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 12:33
也就是说当U29A的+IN高于-IN时U29A处于导通状态
反之则截止输出DDRVCC
U29B也一样,当U29A导通时U29B处于截止状态
当U29B处于截止状态无输出D16导通,将U29A的3脚电压压降低与2脚电压因此U29A也处截止状态Q16也截止无输出
我是这样理解的不知道对不对    但还是有点不明白是怎么保护的
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 12:37
明白了~~保护原理是只要负载没有短路U29A就会持续使Q10输出2.5V的稳定电压,所以U29A的5脚电压是不会低于6脚电压的保护作用就产生了~~~
终于看明白了谢谢大家
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 13:20
自己再看着问题又来了~~
就是当2.5V短路的时候U29B处于截止状态D16就是导通状态了~一切又回到了起点,这是怎么保护的?
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 14:04
没人回答的话我也只能做以此实验了
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-18 14:06
回复说得很明白,高人啊!!!!!!!!!!!
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 17:39
现在又仔细看了一遍~又理解得不一样~~
也就是当U29A的+输入端电压大于负输入端得时候U29A就输出高电平使Q10导通,当负输入端电压大于正输入端电压时,U29A输出低电平使Q10截止
这就是运算放大器的工作原理?
也正是这样,当2.5V短路的时候电压被拉低,也就是U29B的正输入端电压低于负输入端电压,所以U29B输出低电平使D16导通,拉低U29A的3脚电压?
但疑问的是,刚开机的时候D16也是导通状态的,这个有没有影响
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 17:40
望高手指点一下
