查看: 4600|回复: 17
大家看下这应该是几伏输出?
发表于 2009-9-12 10:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别笑我哈。。。
推荐
发表于 2009-9-12 13:10:16 | 只看该作者 �
那你看看加上负载后,量量是多少
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-9-12 10:45:15 | 只看该作者 �
4V。。。。。。
发表于 2009-9-12 10:56:58 | 只看该作者 �
9*0.5*1.414=6.3V
发表于 2009-9-12 11:47:07 | 只看该作者 �
我实测是16.5V,郁闷
发表于 2009-9-12 13:42:41 | 只看该作者 �
无负载是DC=1.414*9V
带电阻负载时约=0.9*9V
发表于 2009-9-12 13:46:58 | 只看该作者 �
哎,最基本的知识了。
U无载=9*1.4
U有载=9*1.2
发表于 2009-9-12 21:42:48 | 只看该作者 �
能烁烁那个公式怎么来的吗?
发表于 2009-9-12 21:57:37 | 只看该作者 �
3楼的计算公式就是标准的计算方法,你那输出量得是16.5V也是没有错的,如果你在滤波电容并联个4.7K/1W的电阻(负载),这时的电压就应该是3楼说的那个电压6.3V了。
发表于 2009-9-12 22:42:58 | 只看该作者 �
这个还真不知道,哪个真懂的讲讲
发表于 2009-9-13 12:32:48 | 只看该作者 �
空载的话 ,  就是9V*1.414
发表于 2009-9-13 17:50:24 | 只看该作者 �
9V交流输出,整流后的电压是9*根号2,大约是12V,空载达到16或20V正常。半波整流和全波整流电压出来是一样的,只是电流相对有差别,而且半波纹波要大,没有全波整流出来的电源平滑!
发表于 2009-9-14 00:37:19 | 只看该作者 �
请问孙如喜:半波整流和全波整流电压出来是一样的?
发表于 2009-9-14 08:54:13 | 只看该作者 �
半波是乘0.45   全波是 乘0.9
发表于 2009-9-14 13:46:57 | 只看该作者 �
你们初中学过物理没有?没学过,关系啊,没学过也来瞎说
12楼正解,其他都有点错误
发表于 2009-9-26 11:17:53 | 只看该作者 �
问下,9v是哪里来的。感应后,那里就有个9v吗
发表于 2016-12-20 16:54:13 | 只看该作者 �
我想应该是16.5V
点评
U无载=9*1.4 U有载=9*1.2  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:03
发表于 2016-12-20 19:03:17 | 只看该作者 �
U无载=9*1.4
U有载=9*1.2
