标题: IBM T40跑83 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2009-9-12 10:11
标题: IBM T40跑83
今天接到一台IBM T40 一开始是显卡虚焊,这个7500显卡显存是全密封的,加焊无效,还是花屏,直 接上BGA拆除显卡,上电跑到95  A4。再上BGA上了个新的显卡,上电问题来了,跑83了,量各电压都正常,换了内存故障依旧,没办法把显卡拆掉还是跑83!晕了,不知道大家有没有碰到这类问题,希望给点建议!
作者: 孙志    时间: 2009-9-12 10:49
应该是你碰到南桥了
作者: 我来修一下    时间: 2009-9-12 11:53
北桥周围有胶吗,估计做显卡时北桥受到了影响
作者: 真真双双    时间: 2009-9-12 12:36
北桥没有胶的
作者: 清风陈    时间: 2009-9-12 12:46
做到时候有没有贴隔热胶啊。。。
作者: 透明。    时间: 2009-9-12 13:06
一切小心为好啊`
作者: 真真双双    时间: 2009-9-12 13:25
隔热胶带没有贴
作者: geming80    时间: 2009-9-12 14:10
是不是码片没装  要不就是南桥问题
作者: 我欢子    时间: 2009-9-16 10:27
俺也顶??出口气也爽
作者: 真真双双    时间: 2009-9-19 20:08
问题还没有解决
作者: 本本初学者    时间: 2009-9-19 21:08
估计还是显卡的问题,不行换块新的显卡吧!
作者: 平心常    时间: 2009-9-19 21:18
关键他现在是拿了显卡也83啊
作者: 真真双双    时间: 2009-9-20 23:20
顶上去,换了北桥,问题依旧 啊
作者: 真真双双    时间: 2009-9-22 10:30
大家给点意见吧
作者: 真真双双    时间: 2009-9-25 16:56
没有人遇到这情况呀?
作者: 从一开始    时间: 2009-9-25 19:51
吹一下显存    看看是不是它的问题     我是新手不敢保证效果和疗效
