标题: 8711开机的各个信号 [打印本页]
作者: 苍松    时间: 2009-9-12 10:08
标题: 8711开机的各个信号
8711到绿线,开关针到8711,触发后8711到南桥的信号各是哪个?
作者: 苍松    时间: 2009-9-12 10:09
16脚PWBTIN,17脚PWBTOUT,19脚PWRCTL              这几个脚的定义是什么?有没有人给个连接看一下?
作者: 苍松    时间: 2009-9-12 10:25
看PDF的话,发现16脚PWBTIN 应该是开关针到IO,17脚和19脚各经过一个472电阻后跑到27脚,27脚是待机3.3,触发开关针后,17脚仍为3。3V,但是19脚无电压,19脚经过的电阻另外一端仍然是3.3. 是不是说明8711已经工作了?难道是南桥坏了?主板故障时强行加电可以跑吗,开关针电压有,待机3。3有
ITE8711F.PDF
101.97 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 苍松    时间: 2009-9-12 11:26
跑线路得知,开关针跑到了IO16脚PWBTIN,绿线炮到了19脚PWRCTL ,那17脚PWBTOUT应该是IO到南桥
。我这个板子修复了,因为强行加电可以亮,所以怀疑是信号问题,打了绿线阻值为1,正常的话应该是500-600,所以跑绿线,结果发现中间电容下面有短线,飞上后OK。
作者: 信达电脑维修    时间: 2009-9-16 07:13
我有个板子也是强加电 能走码,跟你的情况类似。IO是8711 。我一会试试。谢谢你的经验。
作者: 信达电脑维修    时间: 2009-9-16 12:13
4# 苍松
我有个845杂牌板子,不触发。IO 8711F-A。强行加电诊断卡 走C1 。 我查了 io那几个脚电压是3.3  开关针也有3.3   绿线对地487 。 现在没有头绪 能给指点下么?
