查看: 3269|回复: 9
[维修经验]
映泰945gc-m7 te维修经过
发表于 2009-9-12 09:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前几天接到的板子,来的时候是cpu供电短路。测了供电mos管,没有短路,电源icl6703,没货,下订单。昨天到货,换上后,不短路,cpu有供电,主板供电都正常了,也没有发烫的地方,还是不显示,换了i/o,刷bios都还不行。郁闷了老半天。
后面把网卡拆了,居然好了!呵呵……都还不知道怎么回事!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
查看全部评分
发表于 2009-9-12 10:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定网卡损坏。导致PCI总线工作不正常。。
发表于 2009-9-12 10:43:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网卡损坏,导致南桥复位信号不正常,导致不开机。
发表于 2009-9-12 17:01:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵!不是不开机哦!故障现象和cpu供电短路一样,拔了p4接口就可以开机了!
发表于 2009-9-12 19:48:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主板可能被雷击了 这个在维修时就要先考虑一下
发表于 2009-9-12 20:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
连复位都没有,刷BIOS是没有用的。
发表于 2009-9-12 23:14:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
s可能是雷击了。
发表于 2009-10-6 14:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
网卡的故障多了。
发表于 2009-10-6 15:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡遭雷劈了,这种故障很常见
发表于 2009-10-6 19:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主是说主板可以点得亮,可以跑代码,但是点不亮显示器,还是可以开机,但是没复位?
