查看: 1085|回复: 0
不能用D的主板
发表于 2009-9-12 09:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快杂牌主板845E  刚开始发现电容鼓了  换完后上电测试短路  于是检查CPU电路有一个场管坏了 换后正常,但过一会顾客又回来了 说点不亮 检查发现是 D的CPU  但那我的2.0的U能点亮,就是那D的U点不亮,顾客说这个板子原来就是D的U(测试CPU是好的) 于是在板子上找看有没有跳线  发现有跳线 但按照说明怎么跳都不行,在检查那里。
