到LOGO就死机
军★军
2009-9-12 09:17
到LOGO就死机
一快技嘉主板GA--8ipe1000nk 刚开始不亮 检查发现是北桥供电管APM3055L 电压不正常,于是又找了个APM3055L原直带换,正常 但一到LOGO画面就死机,从启后就报警,内存不过,把源把下来 从新插上又到LOGO画面又死机,就这样 不知道应该从那入手
海韵之恋
2009-9-12 09:22
换条内存,压一下桥看能不能过
菜鸟阶级
2009-9-12 09:30
查下内存电压是不是偏低了点
洪泽蓝快
2009-9-12 09:30
刷刷BIOS呢
老刘维修
2009-9-12 09:30
我有一块同样问题的主板,也未修复,
陕西楞娃
2009-9-12 10:00
档LOGO南桥和BIOS出问题的几率比较大。先刷下BIOS试试
军★军
2009-9-12 13:54
BIOS 刷了 还是不行 内存电压正常 在内存不过的时候测量的电压和正常的时候电压是一样的
天地电脑①
2009-9-12 14:05
启动时压压南桥,看看跑不跑码?
兴隆利民科技
2009-9-12 14:14
内存的可能性较大,反复试一下内存吧
中央处理器主板
2009-9-12 16:34
压北桥 看看
狼中天
2009-9-12 22:58
如果电压都正常的话,先压下内存试试,不行的话刷BIOS。
东东电脑维修
2009-9-13 00:19
你可以换个CPU座试一下
救命的地方
2009-9-13 02:18
RE: 到LOGO就死机
你可以换个CPU座试一下
东东电脑维修 发表于 2009-9-13 00:19
这东西谁人都能换???
恒联维修
2009-9-13 11:09
做个北桥就好了
不知所措
2009-9-13 11:14
遇到过次类问题,内存供电管有问题,刚换后问题解决.!
东亚
2009-9-13 11:29
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
东亚
2009-9-13 11:30
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
东亚
2009-9-13 11:32
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
东亚
2009-9-13 11:32
要注意下内存旁的排阻虚焊或阻值异常
孙如喜
2009-9-13 12:02
建议楼主:一、打内存各条线的值 二、更换内存供电管 三、BIOS 四、桥虚焊!
