ZXCVWtest
标题: HP V6000加焊显卡后反复出现问题求救 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-12 01:57
刚开始是开机报警声无显示,加焊显卡后能正常使用了,使用3个小时客户取走
隔了两天客户又把机子拿到店里一开机同样问题,反复出现此问题请高手指点排除之法
谢谢了
作者: 落叶流声    时间: 2009-9-12 04:04
那还有什么说的啊!~
重做显卡BGA吧,还有搞好散热
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-12 04:08
BGA焊点温度曲线不合理. 含铅和不含铅大约相差20-25度
作者: 伍长    时间: 2009-9-12 07:05
换显卡吧
这样的问题一开始就要和顾客讲好,价钱也要高点,直接换掉
要不用不了多久就会出现问题
作者: 清风陈    时间: 2009-9-12 09:25
换一个不就好了啊
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-9-12 09:30
取下重做是必须的,直接加焊等着被客户喷吧....
作者: 意志的胜利    时间: 2009-9-12 10:56
不是显卡问题,是U座虚焊了。这板子是广达出的 ,座子爱虚焊,有时候焊3次才好
作者: 海鸥飞    时间: 2009-9-12 11:20
我上个月也修了一台6000的显卡。我是拿下来置株的。已经一个月了。不知道能用多久
作者: 我来修一下    时间: 2009-9-12 11:24
重做以后要处理一下才好,比如说把显卡上面加个薄片,把风扇改为常转。关于加焊CPU座问题,我还没遇到过。做CPU座得慎重。
作者: 千山峰    时间: 2009-9-12 13:09
显卡换最新版本低工耗的,换上可以保用年吧。
作者: 维修公司    时间: 2009-9-12 17:37
再重做一次 不行就换新的
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-14 00:24
谢谢大家啦    我还是给用户换了GPU    免得被客户叼
作者: 浪侠    时间: 2009-9-14 00:39
楼上-我来修一下 说得对 ,我赞同
那样比较稳定,
作者: 咪咪虎    时间: 2009-9-14 00:44
个人觉得显卡重做、做好散热、升级最新BIOS还是很有效的。这种NVIDIA显卡可是很照顾了大家的维修生意呢。
作者: 圣博维修    时间: 2009-9-14 09:20
换的话就换全新的好,拆机测试的用不了多久就挂了,我深受其害哦。还有做好后处理一下,用工厂用的BGA红胶把芯片周围固定一下,清洁风扇,最好刷写一下新版本的BIOS这样显卡的发热量就低了,风扇转速也提高了,保用3个月绝对没问题的。 负责任的告诉你
作者: 尘染镜台    时间: 2009-9-16 10:12
的确好帖子,推荐加精华
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-24 07:20
谢谢各位啦   问题应该解决啦  但还是不只能用多久
