标题: 请教七彩虹7600GS-256M的显卡的问题? [打印本页]
作者: 中夏科技    时间: 2009-9-11 23:07
7600GS-256M的显卡能进系统,就是动不动黑屏,查GPU供电只有0.8V,但是在0.8v供电的时候也能显示正常。请问有GPU供电为0.8V的卡吗。正常的7600GS的GPU供电是多少V啊?
作者: 中夏科技    时间: 2009-9-11 23:09
顺便问下RT9259A和RT9259能代换吗?这个卡的电源IC是RT9259A,我手上只有RT9259
作者: 月饼    时间: 2009-9-11 23:18
查下定义一样就可以尝试替换。
0.8V不对。至少1.2V左右。呵呵我不太记电压的。
如果能显示。可能是RT9259A的FB脚电阻问题。。。导致电压低。
作者: 多多    时间: 2009-9-12 20:55
正常的供电是1.1--1.3V如果没记错这个卡的PWM为RT9232B,你可以测一下 13  14脚是否有12V还有就是5脚是否有FB电压
作者: 虎头羊    时间: 2009-9-12 21:34
RT9232.pdf (396.99 KB, 下载次数: 32)
