标题: 时开机时不开机 [打印本页]
作者: 陈景    时间: 2009-9-11 22:14
标题: 时开机时不开机
我有一台ASUS的机子他是用电源总能开机但装上电池就就开不了,不过装电池后第一次是开得,关了再开就不了,电池是有电能充进电,它型号是A6R,如果开不得时把电池和电源去掉再放一下电又可以开机,这事什么会事,非常急,高手们请教一下吧,能开机时什么都正常,不开机时就要放电或单独用电源才行。
作者: 主爱之家    时间: 2009-9-11 23:05
    你先把U28   U22周围的小元件好好的量一下! 这一搬是U28(电池充放电芯片)和U22(KB芯片)造成的!你换试一下!南桥也能造成这个现象!
  OK了回个信
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-9-12 10:02
估计那个电容不良。
作者: 进步源于欲望    时间: 2009-9-16 09:46
坚决贯彻落实<<2006消灭零回复工
