标题: 换南桥之后不能触发。 [打印本页]
作者: 智星科技    时间: 2009-9-11 22:08
标题: 换南桥之后不能触发。
换南桥之后不能触发。但是用手摸一摸,南桥附近的电容电阻就可以触发了。请问各位大侠是什么原因呢?INTEL 大南桥FW82801DB   SL6DM
作者: 佳禾维修    时间: 2009-9-11 22:28
看看晶振有没有问题。。上次我换了南桥也是你这种现象。。换了晶振就好了。。。再看看谐振电容有没有问题。。
作者: 许涛刘萍    时间: 2009-9-12 22:21
豆是,这个问题我也是遇见过的。就是晶振!
作者: 大学生电脑    时间: 2009-9-12 22:31
南桥付近有没有零件脱焊啊?
作者: 猥琐男    时间: 2009-9-12 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 智星科技    时间: 2009-9-13 03:54
1# 智星科技
换晶振,一切恢复正常了。
作者: 星期一的早晨    时间: 2009-9-13 14:04
谐振电容,更换试试。还有BGA助焊膏质有问题也容易导致
作者: 朱明义    时间: 2009-9-13 15:36
楼主再考下南桥试试!也有可能桥没考好
作者: 智星科技    时间: 2009-9-14 17:22
1# 智星科技
更换32。768晶振,和拆电容就好啦。
作者: 晕死我了    时间: 2009-9-14 21:39
我换了好几个南桥 晶振总是坏的 换了南桥还要还晶振
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-14 21:55
南桥没有焊接好的时候(如很多接地点没有良好焊接),也会出现这现象。甚至手一靠近南桥触发
