标题: 飞利浦105S4的奇怪白屏 [打印本页]
作者: 天纵科技    时间: 2009-9-11 21:55
标题: 飞利浦105S4的奇怪白屏
前年,我接收了一台这样的液晶,飞利浦105S4,第一次开机,如果不关机,可以一直正常,用到下班都正常,大概是10个小时,更长时间没试过,如果第一次开机后,显示器正常,关机,再开机,显示就会白屏,今天休想开正常,怎么开都是白屏,一定要明天再开就可以正常,但是不能再关啦,关机开机就会白屏,
.不知道怎么查,那时候又没有我又没这种通用板,客户说就这样用,刚好客户也是一个修电视机的老师傅啦,他留了电话给我,说有一样子的显示器,叫他拿过来,他也要搞明白到底是什么坏的,后来,经过代换,才知道是屏坏的,怎么会有这样现象的屏坏呢
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-9-13 13:41
白平 如果一 水纹的话一帮是屏问题
