笔记本USB口怪事!!
楚天平
2009-9-11 20:09
笔记本USB口怪事!!
ASUS的本本,插U盘正常使用,插USB鼠标只有原装的IBM可以,市面上所有的鼠标都不可以!郁闷中~~~~哪位大哥搞过这个故障,请分享下经验~不胜感激
孙如喜
2009-9-11 20:13
估计还是供电不足!
楚天平
2009-9-11 20:15
想补充下,四个U口中还有一个口是无法使用的。
维修公司
2009-9-11 20:23
USB供电不足,你插移动硬盘可能也不行(但插U盘就可以,老的机器有时就是这样--供电不足)
楚天平
2009-9-11 20:31
但问题是机器很新的哦,双核的!
流浪的星星
2009-9-11 22:07
应该是南桥的问题,换个南桥试试
主爱之家
2009-9-11 22:14
兄弟啊!谁都知道不行换南桥!你除了换南桥还有没有别的招了!!!!!
花花风雨
2009-9-11 23:35
查一下供电线路吧。。看下阻值有没变大。
小余电脑维修
2009-9-12 01:40
台式机我到遇到过
路金亮
2009-9-12 08:55
直接让客户加一个PCI转USB卡就得了吗
维修菜菜鸟
2009-9-12 09:24
应该是有一个口的供电轻微短路了,拖低了其他USB口的供电电压,可能原装IBM鼠标需要的电压比较低吧,先查无法用的那个口的供电和阻值是否正常,然后再考虑南桥坏,别动不动就杀桥。。。
潜力股
2009-9-12 09:39
是,有很多的兄弟都是动不动就要杀桥。。
张魁
2009-9-12 09:43
一般都是杀南桥之后再说 不行再修 不过真的 是学习了 是应该有思路
范德萨
2009-9-12 09:48
不是桥的故障吧..该是供电问题
疯狂的牛
2009-9-12 12:38
如果有U口能用,说明应该是供电不足引起的,跟南桥的关系问题不大,跑过线的人都知道!
十哥哥
2009-9-12 14:22
3#
楚天平
你从那个坏的U口查起.可能是那坏的U口引起的
红烧主板
2009-9-12 14:47
对 不要轻易弄南桥 以免扩大故障 查USB供电 可能性比较大
伍长
2009-9-12 14:50
路金亮 发表于 2009-9-12 08:55
呵呵
兄弟这个是笔记本哦
别搞错了
大家都说了是供电的问题了
查下电路,如果没什么芯片控制 直接点 飞线
库洛托雷
2009-9-16 09:32
我顶你个~~我自己也笑个,嘻嘻哈
楚天平
2009-10-1 15:25
问题早就搞定了。是南桥的问题,NF430的桥。。还是首次见过这个问题!晕~~~(测过供电大概是5.2V应该不是供电的问题,查线路直接进桥,没办法只能做桥,另外修这个机器有个小插曲,就是PC口的一个螺丝没记得装,开机后一边喇叭嘟嘟叫!装好就没事了。狂晕·~~希望这点经验能给大家帮助~
陈祖伟
2009-10-1 21:34
四个口一个不能用,那就是有个口有问题,给换个口在说,测下坏口电压
奋斗的新菜鸟
2009-10-1 22:03
先打阻值,然后查供电电路,最后怀疑是不南桥
