标题: 联想G430不跑码 [打印本页]
作者: 电脑爱好者之家    时间: 2009-9-11 19:44
标题: 联想G430不跑码
开机触发后有电流从0.2-0.7-0.9过了有5秒钟就掉电,再次触发后电流还是0.2-0.7-0.9,但是不掉电。 CPU 是T3400  CPU核心供电是0.94V ,其余电压都有,南北桥显卡也都发热。测试卡的复位灯常亮。 不知道从何入手,求助!
作者: 风行风尚    时间: 2009-9-11 23:24
测试卡的复位灯常亮的话首先考虑下CPU供电的PG信号有没有出来,是不是已经发到SB,如果已经到达SB,再看下南桥对应的PWROK是否已经是高电平状态,如果PG没有,当然是先修PG,如果PWROK已经是高电平了,那就要考虑是南桥的问题还南桥发出的RST被拉低了。当然,时钟也是必须要检查的部分
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-9-12 10:05
LZ都能修到这么新的机器。。修好告知故障哦。
作者: 电脑爱好者之家    时间: 2009-9-12 10:13
我也怀疑是内存,因为原来好的时候显卡跑3DMARK10遍都没有问题 !电流表跑到0.9V时候内存的地址线电压时0.9V  数据线的电压是0.64V。 电流表跑到0.9然后又掉到0.36V 时候 内存的地址线电压时0.92V  数据线的电压是0.92V. 不会是北桥有问题吧,这款板子是无铅的。
作者: 电脑爱好者之家    时间: 2009-9-12 16:48
我测到北桥上有2个电容没有电压而且对地短路了,不知道是不是北桥有问题?
作者: 暮云平    时间: 2009-9-16 10:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑爱好者之家    时间: 2009-9-16 12:45
965的北桥有3个电容短路不一定就是北桥坏了。 重新做过南桥后电流从0.2-0.6-1.3 后慢慢上升到1.5A   CPU 的供电也从原来的0.93A上升到现在的1.13A ,但是还是黑屏,测试卡复位灯常亮,并且南桥基本上没有温度。其余的电压和原来没有变化。
