标题: 东之 M65 笔记本 终极维修一例 [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-9-11 13:50
前天接到一台东之17寸的,大台笔记本,
加电不亮,拆机后插卡,跑382F 不过,
换内存,不行,加焊接口,无果,
打内存的阻值,也是正常的,这下头大 了,
开机测内存电压,也都出来了,
拿着板看了良久,不会是北桥问题吧,
量北桥各组供电电压,也都起了,
晕了,没的搞了,全搞了还不行,不对,好像还有BIOS呢,
加焊一下,不行,东之的图纸都很难找,BIOS就更不用说了,中华 啊,基地啊,都找了没有,
后来在东之一国外网站上找到了,不知要不要分离,下完后,乐了,已是分离好的,
用编程器,找个同样管脚及型号的芯片,此板的是四十角的,SST 39VF080
旧板没有,幸好公司有进,直接拿个芯片,刷进去,插卡 跑过了,机器亮了,
回头看一下,我确实走了太多弯路,在装机时发现,其实BIOS芯片就在机器底壳那边,根本就不用拆机,还有我的维修思路也有很大问题,所以奉劝各位,问到类似问题,或者在做其它板的时候,如果条件允许,最好先刷下BIOS再动桥,下面我把这款机器的BIOS也奉上,如果遇到同等型号的,故障跟我一样的,直接刷吧,
bq10160a.rar
574.9 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-11 19:44
楼主,技术好,人也好,呵呵,收下BIOS了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-9-11 20:05
不错,支持一下。
