标题: 笔记本怪问题之二 [打印本页]
作者: 方邦铄    时间: 2009-9-11 12:45
标题: 笔记本怪问题之二
一台联想天逸100A 笔记本 网卡驱动装好了,重起后就变感叹号了,无线网卡也一样。
作者: johnnylu    时间: 2009-9-11 15:44
很有可能南桥问题  之前一台ACER的 82801FBM的南桥挂了  换了个新的  网卡都装不上驱动 都是感叹号
后又换一南桥  问题解决了
先前换下来的桥 重新植球  装在其他机器上 又是OK的  可能是之前做的时候没做好  虚了
作者: 精密稳压器    时间: 2009-9-12 07:23
如果确定驱动没问题,很大可能是SB了,
作者: 不着急    时间: 2009-9-12 15:25
直接干南桥。那都是5V,如果供电正常而且能认到的话,基本排除芯片本身问题(也许是芯片本身或者是网卡线圈问题)换南桥。
