标题: 东芝 A205 用电池能开机,加适配器不能开机,单独用适配器不能开机 [打印本页]
作者: 时速电脑    时间: 2009-9-11 11:25
接到一台东芝A205手提,单用电池可以开机,再接上适配器死机,单用适配器也开不了机。。。
怀疑充放电IC BQ24721C,但换了还是一样,无从下手,请各位高手指点一下。。。
作者: 王立樞    时间: 2009-9-11 16:44
我之前也有修一台同樣問題的A205,換北橋好的,你試試。
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-9-11 23:24
换个IO试下,
作者: 皖张磊    时间: 2009-9-11 23:51
应该还是隔离保护电路问题。
作者: zgyk    时间: 2009-9-12 01:05
应该是你的适配器电路有问题引起的。
作者: 时速电脑    时间: 2009-9-12 09:14
适配器换过几个了,还是一样啊。。。
作者: 时速电脑    时间: 2009-9-12 09:15
用电池开机,能进系统,能正常使用。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2009-9-12 09:17
应该是隔离保护电路问题
作者: 池龙    时间: 2009-9-16 10:19
可能是哪路供电不正常,用电源时耐压或性能就不行了
