标题: dell630开机电流到1.12a掉电 各老大帮忙啊 [打印本页]
作者: 电脑电器维修    时间: 2009-9-11 10:47
作者: 龙宇风    时间: 2009-9-11 10:55
后级    短路     查查
作者: 电脑电器维修    时间: 2009-9-11 11:35
没发先现短路的地方啊  cpu供电0.9  显卡边上的两个电感一个1.26v 一个1.1v 开机风扇也不转
作者: 清风陈    时间: 2009-9-11 12:03
北桥坏了啊。。。。
作者: 胡灏    时间: 2009-9-11 12:38
可能哪个地方供电不稳定,看看是不是北桥虚焊了,
作者: 电脑电器维修    时间: 2009-9-11 13:04
北桥以前可能做过
作者: 电脑电器维修    时间: 2009-9-11 13:17
在我的手里没有做过  怎么办做下试试
作者: 无边无际呀    时间: 2009-9-11 16:31
北桥虚焊,用力按你的北桥加电试下,
作者: 电脑电器维修    时间: 2009-9-11 20:33
问了客户说是进水坏的
作者: 主爱之家    时间: 2009-9-11 22:42
进水或摔过的板子修好后也是不稳定!
作者: 伍长    时间: 2009-9-11 22:49
测显卡或者北桥有没有短路
打阻止卡看北桥
有短路先排除短路问题
没短路在判断别的
作者: 平心常    时间: 2009-9-11 22:53
LZ 修好了吗?  北桥做了吗 ?
作者: 风行风尚    时间: 2009-9-11 23:12
昨天碰到一台D640的机器,跟楼主一样的故障,目测发现北桥下面有比较明显的进液痕迹,SIO引脚有非常明显的进液腐蚀痕迹,洗板水清洗SIO并补焊,重新加热北桥后OK
作者: 同兴维修    时间: 2009-9-14 23:14
重做北桥!
作者: 清风陈    时间: 2009-9-15 11:12
楼主重做北桥好了吗。。。。。
作者: 多啦哎梦    时间: 2009-9-15 12:54
咋 没答案了呢   楼主查出那故障修好了 回来跟我们分享下啊
