标题: 请问PC97551 芯片是不是不可以随便更换啊,内部有程序 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-9-11 10:27
请问EC PC97551芯片在笔记本里不可以随便换,因为里面有程序吗?是不是必须找原型号笔记本中的芯片代换啊!
作者: 平心常    时间: 2009-9-11 11:39
这个只要型号一样就可以的吧   H8 里面一般是又程序的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-9-11 13:30
97551是没有程序的,只要你喜欢可以随便换
作者: 叮咚    时间: 2009-9-11 13:32
这个芯片好像一般都不写程序的。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-9-11 14:45
这种芯片随便换都可以的...
作者: 龙横四海    时间: 2009-9-12 00:53
这个芯片只要型号一样就可以换
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-12 01:37
我换过  可随便换的
