标题: 关于强制开机可以正常显示的主板。 [打印本页]
作者: 狼中天    时间: 2009-9-11 07:30
我已经碰到好几片这样的板子了,intel,sis,via的芯片组的板子都有,就是强制开机一切正常,点开关没反应,说明:
碰到这样的板子,我实在是没办法了,在主板维修基地买的书中看到一实例中说是换了I/O以后好的,这个我还没有试,下次再有这样的板子再试试看。
我想问问大家遇到这样的板子都是怎么修好的,或者有什么好的思路。
作者: 狼中天    时间: 2009-9-11 22:07
专题有这样的讨论:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &fromuid=153442[/url]
作者: 子小龙    时间: 2009-9-11 22:38
问题还是在开机电路!!如果跑线路确定没有断线那九层是IO!!!
作者: 恒联维修    时间: 2009-9-13 12:06
干掉 IO就好了
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-13 12:09
有没有量Q21呢
作者: 星期一的早晨    时间: 2009-9-13 14:01
开关跳线针,检测IO控制ATX电源的引脚有没有跳变
作者: 白色白色    时间: 2009-9-13 14:22
开机电路的问题,好好看帖子,一定有收获的
作者: 我是温东    时间: 2009-11-4 21:14
我也在等方法 板子已经放一个星期了
作者: 快手顺风    时间: 2009-11-4 21:22
我遇到几块可以强制开机的,有两块是线腐蚀断了(比较老的板子)。只换了一个i/O.还有修不好的直接短路开机线。比较头疼。好的几率70/100.
