845主板开机时间是上次关机的时间
少说话多做事
2009-9-11 00:56
845主板开机时间是上次关机的时间
845主板一块,近来发现一个怪现象,每次电脑开机,时间都是上次关机的时间,如果你这个主机放在一边两天不用,一打开的话系统时间就是上次用的时间,如果是主板电池没电的话,应该是时间变回初始时间才对啊,怎么会停在上次使用的时间呢?有见过这种情况的指点下
专业维修
2009-9-11 00:58
清空BIOS 或 换电池!
少说话多做事
2009-9-11 01:08
清空BIOS 或 换电池!
专业维修 发表于 2009-9-11 00:58
我试试看,有效再说
天下电脑
2009-9-11 07:20
CMOS电池没电了 在没有外接电压的情况下不会自己走时了
高士飞
2009-11-1 07:47
我也碰到了,你是怎么解决的
